Varahluta orðabók
Engar skoðanir hér, bara blákaldar staðreyndir.
Moderator: Hordursa
aggibeip
Skráður: 07.feb 2011, 17:49
Fullt nafn: Agnar Sæmundsson
Bíltegund: Toyota Hilux 38''
Varahluta orðabók
Postfrá aggibeip » 16.apr 2013, 18:54
Góðan daginn.
Ég hef séð á öðrum síðum þræði sem eru einskonar "orðabækur" yfir varahluti á íslensku og ensku.
Endilega bætið við í þráðinn.
Spindilkúla = Balljoint (Pressed in balljoint)
Stýrisendi = Tie rod
Ballansstöng = Sway bar
Ballansstangarendi = Sway bar end link
Hjólalega = Wheel bearing
Knastás = Camshaft
Hedd = Cylender head
Sveifarás = Crankshaft
Ventill / Ventlar = Valve / Valves
Pústgrein = Exhaust manifold
Soggrein = Intake manifold
Ventlalok = Cylender head cover
pinjónslega = pinion bearing
drifskapt = drive shaft
stýris maskína = steering rack
kambás = camshaft
Hlutfall kallast Ring gear eða Ring and pinion
Ytri öxull er Outer axle eða oft kallað bara Outer (outer's í fleirtölu)
Drifskaft = Drive shaft, propshaft í UK
Birfield joint = Sexkúluliður (oft kallað CV joint)
milligír = Crawler, Doubler ef hann er með 2:1
Naf = Hub
Hásing= Axle
Pinjónshalli = Pinion Angle
Stýristjakkur = Hydraulic steering jack eða Hydro assist (slanguryrði)
Drifskaft = Drive shaft eða propeller shaft
Naf = Hub / Wheel hub (leguhúsið sjálft)
nafstútur = Spindle
Ventlalok = Valvecover
Síðast breytt af aggibeip þann 01.maí 2013, 12:54, breytt 6 sinnum samtals.
Toyota Hilux V6 - Seldur
Magni
Skráður: 11.aug 2011, 15:42
Fullt nafn: Magni Helgason
Bíltegund: Nissan Patrol
Re: Varahluta orðabók
Postfrá Magni » 16.apr 2013, 20:14
Hlutfall= Differential
Hásing= Axle
Ytri öxullinn= Axle birfield
Pinjónslega=
Pinjónshalli=
Stýristjakkur=
Naf= Hub
Drifskaft=
Gunnar00
Skráður: 29.mar 2012, 19:14
Fullt nafn: Gunnar Bjarki Hjörleifsson
Bíltegund: Land Cruiser 70
Postfrá Gunnar00 » 16.apr 2013, 20:33
kambás = camshaft
Postfrá Stebbi » 16.apr 2013, 22:27
Magni81 wrote:Hlutfall= Differential
Hásing= Axle
Pinjónshalli=
Stýristjakkur=
Naf= Hub
Drifskaft=
Valdi B
Skráður: 18.feb 2011, 13:16
Staðsetning: Suðurland
Postfrá Valdi B » 16.apr 2013, 22:43
Hásing= Axle
Pinjónslega=
Pinjónshalli=
Stýristjakkur=
Naf= Hub
Drifskaft=
er differential ekki mismunadrif...
Ford Bronco 1974 (Z-444)
Ford Bronco 1968 33"(L-1029)
Toyota Hilux dc 38" 2000
Postfrá HaffiTopp » 16.apr 2013, 23:01
Einhver staðar sá ég að Final-Differential væri gjarnan notað yfir mismunadrifið í hásingu. Sem sagt "loka/síðasta" drif.
Gunnar00
Postfrá Gunnar00 » 16.apr 2013, 23:01
ég myndi halda það, og hlutfall væri þá gear ratio
Postfrá Stebbi » 16.apr 2013, 23:03
Hásing= Axle
Pinjónslega=
Pinjónshalli=
Stýristjakkur=
Naf= Hub
Drifskaft=
Jú differential er mismunadrif og utanum það kemur Carrier sem Ring gear (kambur) festist á, svo fer það allt í Axle housing eða 3rd member í japönsku bílunum og 9" Ford.
Magni
Postfrá Magni » 17.apr 2013, 08:38
Gott að fá þetta á hreint :)
aggibeip
Postfrá aggibeip » 17.apr 2013, 08:47
Knastás = Camshaft
Postfrá HaffiTopp » 17.apr 2013, 09:25
En vitiði orðin fyrir Spliff Donk og Gengja?
Narfi
Skráður: 18.jan 2013, 12:08
Fullt nafn: Halldór Hafdal Halldórsson
Postfrá Narfi » 17.apr 2013, 17:50
screw you bitc
en annars flottur þráður og gagnlegur fyrir okkur sem vorum bara í barnaskóla.
Postfrá jongud » 17.apr 2013, 19:42
Besta orðabókin sem ég hafði yfir bílatæknimál voru greinar, og sér í lagi auglýsingar í Four-Wheeler.
Sérstaklega frá fyrirtækinu PAW sem seldi vélahluta. Ég kunni lítið í tæknimáli áður en ég gerðist áskrifandi, en eftir 2-3 ár gat ég kjaftað hvaða kana sem var í kaf.
aggibeip
Postfrá aggibeip » 17.apr 2013, 21:20
Vona að þetta komi einhverjum að góðum notum :)
Ég reyni svo að setja eitthvað af þessu skipulega í upprunalega póstinn..
Postfrá jeepson » 17.apr 2013, 21:21
Oft líka kallað CV joint. :) En þetta er frábært framtak. Það er oft sem að maður man ekki alveg hvað allir hlutirnir heita á ensku. Þá er nú gott að geta flett þessu upp hérna á jeppaspjallinu góða. Ég mæli með að þessi þráður verður gerður að sticky :)
Postfrá jeepcj7 » 17.apr 2013, 21:49
Ventlalok er yfirleitt bara valvecover
Palli
Skráður: 06.feb 2010, 20:18
Fullt nafn: Páll I. Pálsson
Staðsetning: Akranes city
Postfrá Palli » 17.apr 2013, 21:59
ulfr
Skráður: 13.júl 2010, 21:54
Fullt nafn: Samúel Úlfur Þór Guðjónsson
Postfrá ulfr » 01.apr 2014, 00:20
Pinjónshalli=
Stýristjakkur=
Drifskaft=
Pinjónshalli= Pinion Angle
Stýristjakkur= Hydraulic steering jack eða Hydro assist (slanguryrði)
Drifskaft= drive shaft eða propeller shaft
Má bæta við
Naf = hub eða wheel hub (leguhúsið sjálft)
nafstútur = spindle
aravil
Skráður: 11.júl 2013, 02:28
Fullt nafn: Sölvi Már Benediktsson
Staðsetning: Rvk
Postfrá aravil » 07.apr 2014, 12:55
coil spring isolator = ?
Postfrá Stebbi » 07.apr 2014, 16:38
Flux Capacitor ??
Postfrá jongud » 07.apr 2014, 18:26
aravil wrote:coil spring isolator = ?
Gormafóðring?
Gormskálafóðring?
Postfrá jongud » 07.apr 2014, 18:27
Stebbi wrote:Flux Capacitor ??
Flæðiþéttir
Postfrá Stebbi » 07.apr 2014, 19:43
Er $15.,849.95 mikið fyrir flæði þéttir. Bara einn aðili sem selur þetta
Postfrá sukkaturbo » 07.apr 2014, 22:04
Hvernig er það með boddý púðana hvert er varahluta heitið. Þarf að skipta um boddí púða í 60 cruser kveðja guðni á sigló
Postfrá jeepcj7 » 08.apr 2014, 01:04
Rubber body mounts.
Guðmundur Ingvar
Skráður: 19.mar 2011, 21:09
Fullt nafn: Guðmundur Ingvar Ásgeirsson
Staðsetning: Skagafjörður
Postfrá Guðmundur Ingvar » 04.jún 2014, 22:31
En hvernig á maður að bjarga sér í því ef maður er að spyrja google út í eitthvað og vantar sprengimynd af einhverju, er eitthvað ákveðið enskt orð fyrir sprengimynd?
Já og fattaði það stuttu seinna, ekki flókið
"Explosion view"
ulfr
Postfrá ulfr » 13.jún 2014, 11:02
Yfirleitt notað "Exploded view"
Postfrá jeepson » 13.jún 2014, 14:50
Drif hlutföll. = diff ratio.
Postfrá jongud » 09.des 2014, 08:37
Hver er munurinn á pakkdós og ásþétti?
joningi
Skráður: 18.mar 2011, 22:33
Fullt nafn: Jón Ingi Gunnsteinsson
Postfrá joningi » 09.des 2014, 09:52
Pakkdós = Oil seal
Asþétti = Mechanical seal (Mec seal)
Sæfinnur
Skráður: 24.apr 2013, 16:19
Fullt nafn: Stefán Gunnarsson
Bíltegund: CJ 7 360
Postfrá Sæfinnur » 09.maí 2015, 23:05
jeepson wrote:Birfield joint = Sexkúluliður
CV joint stendur fyrir "Constant-velocity joints" eða "jafn-hraða lið". Birfield joint er ein gerð af CV joint og þarf ekki endilega að vera Sexkúlu. Ég hef séð bæði fjögura og fimm kúlu liði. Raunar þriggja kúlu líka en það er nú á mörkunum að það sé CV. Tvöfaldi liðurinn sem er að aftan á vel flestum framdrifs sköftum er líka CV þar sem krossarnir upphefja hraðabreitingarnar hvor frá öðrum.
Þannig að CV joint er ekki endileg Birfield þó að Birfield sé CV joint.
Postfrá jeepcj7 » 10.maí 2015, 09:06
joningi wrote:Hver er munurinn á pakkdós og ásþétti?
Pakkdós = Oil seal
Pakkdós er gúmmí/plastþétting
Ásþétti er stál þétting oftast á/með gúmmíhring
Eftir mínum skilningi allavega.
Postfrá svarti sambo » 11.maí 2015, 01:22
jongud wrote:Hver er munurinn á pakkdós og ásþétti?
Svona í stórum dráttum, þá er aðal munurinn sá að pakkdós slítur öxlinum, en ásþétti gerir það ekki.
Pakkdós er þétting í einum hluta og er fest í hús hlutar, en ásþétti er í tveimur hlutum og annar hluturinn er fastur í húsi, á meðan hinn hluturinn er fastur á öxli. Báðar þétingarnar eru notaðar til að þétta öxla.
Það sem stundum er kallað kolþétti í dælu, er ásþétti og þarf ákveðna pressu til að þétta og þolir betur smá hreyfingu á öxli, Heldur en pakkdós, svo framalega sem pressan er í lagi og er fyrirferðameira heldur en pakkdós.
Raggi B.
Skráður: 05.sep 2010, 20:48
Fullt nafn: Ragnar Ingi Bjarnason
Postfrá Raggi B. » 11.maí 2015, 12:53
Það sést vel munurinn þegar maður skoðar þessa hluti á mynd :
Pakkdós :
Ásþétti :
LC 120, 2004
Til baka á “Handbækur og tækniupplýsingar.”
