46" Rover í Extreem Makover uppfært 20-11´16
Kristinn
Skráður: 11.feb 2010, 13:24
Fullt nafn: Kristinn Reynisson
Staðsetning: Borgarfjörður
Re: 46" Rover í Extreem Makover uppfært 4-11´15
Postfrá Kristinn » 29.nóv 2015, 19:54
Smá potast þetta nú, en á hænufets hraða.Tók frammenda af , er búinn að smíða nýjar gormaskálar einnig smíði á grindarlengingu lokið sem og smíði á stýristjakk.(sem er einnig millibilsstöng) næst á dagskrá er að setja grindarlengingu á og frammhásingu undir til að hægt sé að staðsetja gormaskálar rétt.
Fyrir lengingu.
Frammendi farinn af.
Grindarlenging.
Gormaskálar.
Stýristjakkur.
Skráður: 06.feb 2010, 10:43
Re: 46" Rover í Extreem Makover uppfært 29-11´15
Postfrá ellisnorra » 29.nóv 2015, 20:00
Helvíti er þetta flott hjá þér Kiddi.
Kristinn
Re: 46" Rover í Extreem Makover uppfært 10-12´15
Postfrá Kristinn » 10.des 2015, 21:57
Smá potast þetta nú ,en hægt. Grindarlenging að framan kominn á sinn stað og er orðinn föst. Gerði smá skál í þverbitann til verði pláss til að setja vélina eins neðarlega og kostur er (smá pláss fyrir viftuspaða ). Næst er að klára að hreinsa gömlu gormaskálarnar og mótorfestingarnar af grindinni til að hægt sé að staðsetja hásingu og nýjar skálar á varanlegan stað. Kv Kristinn
Skál fyrir viftuspaða.
Grindar lenging að koma á.
Lengin orðin föst.
Kemur nokkuð vel út.
Skráður: 01.feb 2010, 08:46
Bíltegund: F-250 Powerstroke
Postfrá jeepcj7 » 10.des 2015, 23:05
Flottur Kiddi bara flottur.
Kristinn
Re: 46" Rover í Extreem Makover uppfært 31-12´15
Postfrá Kristinn » 31.des 2015, 20:38
Sælir spjallverjar. Þetta potast heldur í rétta átt en hægt. Er búinn að hreinsa gömlu mótorfestingar og gormaskálar af grindinni , einnig er ég langt komin með að smíða síkkarnir fyrir stífur.Ég eignaðist önnur hásingarör sem ég lét sandblása og epoxy grunna .Stilti hásingu undir til að máta hvað mikið þarf að síkka grindarfestingu, síðan víkur hún fyrir öðru hásingaröri sem verður búið að styrkja og setja millibilstjakk festingu á. Næst á dagskrá verður að festa hásingu og setja gormaskálar og skástífu turn á sína staði. Kv Kristinn
Síkkanir nánast klárar.
Fóðringa smíði.
Byrjun á síkkunum.
Gormaskálar/mótorfest, farnar.
Frammendi klár fyrir hásingu.
Hásing staðsett.
Sandblásin hásingarör.
firebird400
Skráður: 10.aug 2012, 18:47
Fullt nafn: Agnar Áskelsson
Postfrá firebird400 » 22.jan 2016, 20:53
Þetta er sko engin smá skeining hjá þér :O
Agnar Áskelsson
Er að leita að næsta jeppa.
Keflavík
Kristinn
Re: 46" Rover í Extreem Makover uppfært 27-01´16
Postfrá Kristinn » 27.jan 2016, 21:50
Eitthvað gengur nú smíðin hægt, en samt eitthvað. Tók ákvörðun að smíða bæði dráttarbeisli að aftan verðu sem og að framan til að tryggja það að ég feistist ekki til að lengja meira !! Rétt tilti frammenda á að nýju til að meta lengdina! hann er eiginlega ansi langur . Heildarlengd um 5,5 metrar og 3,6 m í hjólhaf. Kv Kristinn
Beisli framan.
Beisli aftan.
Frammendi tilt á.
Postfrá ellisnorra » 28.jan 2016, 07:53
Beislin eru nú bara boltuð á Kiddi, þú getur vel lengt meira :)
Postfrá Sævar Örn » 28.jan 2016, 10:35
ha ha þetta er frábært, skemmtileg myndasería, hræddur er ég um að hverskyns vél verði lítil um sig í þessu húddi nema kannski 8 strokka línu vél
Postfrá jongud » 28.jan 2016, 10:59
Sævar Örn wrote:ha ha þetta er frábært, skemmtileg myndasería, hræddur er ég um að hverskyns vél verði lítil um sig í þessu húddi nema kannski 8 strokka línu vél
Það er ALDREI of mikið pláss undir húddi!
Kristinn
Postfrá Kristinn » 23.feb 2016, 21:45
Eitthvað potast en heldur hægt.. Ég fékk bakþanka með að síkka stífur að aftanverðu, þannig að ég smíðaði annað sett af frammstífum sem yfir tók síkkuna, þannig að það er engin síkkun eða breiting á aftari festingu í grind, það kemur mun betur út. nú er frammhásing endanlega staðsett (og hjólskálin stór) eins smíðaði ég tappa í afturhásinguna til að loka gatinu sem vacúm membram var , til að eiga möguleika á öðrum lás ef arb lásinn brotnar. Kv Kristinn
Stífa 1 ásamt lokaútgáfu.
Loka útgáfa.
Án grindarsíkkanna.
Tappi í afturhásingu
Re: 46" Rover í Extreem Makover uppfært 23-02´16
Postfrá ellisnorra » 23.feb 2016, 21:51
Þetta er alveg stórmagnað hjá þér Kiddi.
Kristinn
Re: 46" Rover í Extreem Makover uppfært 19-04´16
Postfrá Kristinn » 19.apr 2016, 21:48
Heldur finnst mér verkið ganga hægt, þvílíkan tíma sem lítifjörleg verk taka. Aftur hásing loksins hrein og búið að smíða nýjar stífu/skástífu festingar, púðasæti og styrkja rör að neðanverðu. Ég varð fyrir vonbrigðum að ARB lásinn er brotinn ,þanning að ég varð mér út um orginal lás að aftan og er að láta smíða loftjakk í stað membru. Næst á dagskrá er að fara að koma afturhásingu undir og smíða stífukerfið á hana. Kv Kristinn
Loksins hrein.
Séð að aftan.
Séð að framan.
Balloontyres
Skráður: 17.okt 2014, 19:07
Fullt nafn: Beko Ciorba
Postfrá Balloontyres » 16.maí 2016, 20:11
This is truly a beautiful project! please consider investing on the isolation, you Rover will drive like a 2018 model ! example:
https://www.youtube.com/watch?v=YGfl4WkrvOo you can watch from 2:50 or so.. I mean the isolation allover the inside..
Also you could put some time in the interior filter system. so you can drive your Rover on dusty roads and inside you will have perfectly clean air. you add HEPA and active Carbon filter ! The filters are not expensive it also cost some work to custom fit it...
Kristinn
Re: 46" Rover í Extreem Makover uppfært 19-05´16
Postfrá Kristinn » 19.maí 2016, 22:09
Eitthvað er nú að potast. Er búinn að smíða nýjar afturstífur og skástífu ,Ég er nokkuð ánægður með að þurfa ekki neina síkkanir hvorki fyrir framm eða afturstífur i grind. Lengdin á afturstífum er reyndar nokkur, þær eru um 150 cm langar. það er kominn í hús loftjakkur á afturlás í stað membru. Næst á dagskrá er að setja festingar fyrir dempara á hásingu og festingar fyrir samsláttapúða að aftan. því næst að pússa og lakka hásingu og stífur og raða hásingu samann. Kv Kristinn
Aftur stífa.
loft tjakkur.
Finnur
Skráður: 26.apr 2011, 13:41
Fullt nafn: Kristján Finnur Sæmundsson
Bíltegund: Jeep CJ-7 og LC 80
Postfrá Finnur » 20.maí 2016, 13:20
Þetta er hrikalega metnaðarfullt verkefni hjá þér. mjög flott.
Smá ábending á afturstífuna, hún þarf að halda miklu vægi á 46" og það er hætt við að rörið í aftari festingua á stífunni muni gefa eftir. Gæti borgað sig að stífa þetta meira af.
Kristinn
Postfrá Kristinn » 20.maí 2016, 21:38
Sæll Finnur. Ég vona að efnisvalið í stýfurnar sé nokkuð sterkt, þetta eru 1" heildregin rör stál 355 sem eru með 4 mm veggþykkt að aftanverðu , frammstýfurna eru með 5 mm veggþykkt. (en það má alltaf skoða styrkingar á aftari boganum).Ég sótti í dag skriðgírinn sem var smíðaður hjá jeppasmiðjunni á Ljónsstöðum og lítur hann bara vel út.(new progress 231 með plötu fyrir patrol millikassa.) Kv Kristinn
Kristinn
Re: 46" Rover í Extreem Makover uppfært 02-07´16
Postfrá Kristinn » 02.júl 2016, 23:15
Eitthvað potast nú verkið áfram ,en hægt. Er langt komin með að smíða festingar fyrir dempara og samsláttapúða að aftanverðu. síðan er pjattið komið á skrið , er farinn að sandblása allt lauslegt sem tengist aftur og frammhásingum og sýru grunna.Ég setti milligírinn saman við millikassann og þetta flíspassaði hjá Ljónunum !! og kemur bara vel út. Kv Kristinn
np 231 milligír fyrir patrol millikassa.
milligír kominn við millikassa.
sandbásið og sýru grunnað dót.
Aftur öxlar með 14mm felguboltum og nýjum legum.
Skráður: 30.jan 2010, 22:43
Fullt nafn: Árni Björnsson
Postfrá Járni » 04.júl 2016, 20:39
Flottur að uppfæra reglulega, þetta spennandi!
Balloontyres
Postfrá Balloontyres » 10.aug 2016, 09:21
Such a beautifull project, I really like the detailing and that you build this thing to last decades! Are there any photo updates already? How often do you work on this project?
Kristinn
Re: 46" Rover í Extreem Makover uppfært 27-08´16
Postfrá Kristinn » 27.aug 2016, 22:59
Nú er hugurinn farinn af stað með að byrja aftur með verkefnið. lítið verið gert í sumar , en samt gert pínulítið. afturdrif orðið klárt með nýjum legum og nýju hlutfalli (5.42), smíði á demparaturnum langt komið , síðan fór ég í smá rugl og fjárfesti í nýrri Tig suðu AC/DC 200AH. Svo að ég svari Balloontyres eitthvað. I work in winter times almost every day 1-3 hours in this project but in summer maybe 1-2 hours a week. Kv Kristinn
Tig suðan.
Demparaturnar.
Afturdrif klárt.
Postfrá Járni » 28.aug 2016, 08:44
Takk fyrir að vera duglegur að setja inn myndir, þetta verður ómetanlegt þegar bíllinn er tilbúinn!
Balloontyres
Postfrá Balloontyres » 04.sep 2016, 15:59
thanks for the update. very nice to see all parts are protected and get the attention they need.
Are you planning to do the extra isolation against cold and road noice/sound for the interior or will see later?
Kristinn
Re: 46" Rover í Extreem Makover uppfært 07-10´16
Postfrá Kristinn » 07.okt 2016, 22:55
Loksins er smíði tengd afturhásingu lokið, einungis þrif,samsetning og lökkun eftir. Er búinn að láta styrkja liðhúsin á frammhásingarörinu, því næst er að styrkja út frá drifkúlu og smíða festingu fyrir stýristjakkinn. Allar bremsuslöngur eru komnar úr sérsmíði hjá Barka hf sem sem og ryðfrí bremsurör í allan bílinn. einnig eru allar bremsudælur komnar nýjar. Kv Kristinn
Bremsuslöngur og rör frá Barka hf
Liðhús styrkt.
Nýjar dælur í öll hjól
hafsteinningi
Skráður: 17.maí 2014, 19:14
Fullt nafn: Hafsteinn Ingi Viðarsson
Bíltegund: Range Rover 1988
Postfrá hafsteinningi » 08.okt 2016, 14:27
Sæll
Hvað er manstu hvað verðið á meternum af riðfríu bremsurörunum er?
Kristinn
Postfrá Kristinn » 08.okt 2016, 18:13
Er ekki með verðið 100% en það er um 3þ mtr . Bremsuslöngurnar eru úr nyloni með ryðfrírri kápu og plasthjúpuð. Það á vera engin eftirgjöf í þeim(betri bremsur)
Postfrá grimur » 09.okt 2016, 00:37
Þá er að passa að rörin snerti hvergi svart stál, og séu samt vel spennt svo þau springi ekki undan titringi....bara mínir 2 aurar varðandi ryðfrítt ;-)
Kristinn
Postfrá Kristinn » 10.okt 2016, 11:26
Verð á ryðfríum bremsurörum er 2580 meterinn með vsk í Barka hf. Kv Kristinn
svarti sambo
Skráður: 15.okt 2013, 19:45
Fullt nafn: Elías Róbertsson
Bíltegund: F350 38,5"
Staðsetning: Ólafsvík
Postfrá svarti sambo » 10.okt 2016, 12:19
Hentaði koparinn ekki.
Kristinn
Postfrá Kristinn » 10.okt 2016, 15:18
Hentar kanski ágætlega, en sérviskan í mér vill leggja allt sem er hægt í ryðfríu efni. Td. Pústkerfi verður allt ryðfrítt frá vél og aftur úr(líka einnig flækjurnar), eins verða bensíntankar ryðfríir og eitthvað meira..
svarti sambo
Postfrá svarti sambo » 10.okt 2016, 15:33
Skil sjónarmiðið, en þegar að maður hefur verið að leggja riðfrýjar spil-lagnir, þá er oft lekavandamál, nema að kónar séu svartir.
Kornin í riðfrýja efninu eru svo gróf. Og það þolir illa víbring.
Vonandi verður þetta bara til friðs hjá þér.
Verður þetta bara kónað einfallt eða tvöfallt.
Kristinn
Postfrá Kristinn » 10.okt 2016, 15:55
Stefnan er að kóna allt tvöfalt en ég er ekki búinn að prufa hvernig það gengur. En það virðist vera auðvelt að beygja þau.
Kristinn
Re: 46" Rover í Extreem Makover uppfært 20-11´16
Postfrá Kristinn » 20.nóv 2016, 21:16
Lítið hefur nú gerst , fór sjálfur í smá viðgerð á ökla en er að reyna að komast aftur á stað með verkið. Er kominn með stýrismaskínu í gripinn úr P38 bíl boraða og græjaða fyrir tjakk , styrkingum á frammhásingaröri lokið og er búinn að laga ryðpolla og slitför í liðhúskúlum og farinn að vera með pjatt og mála allt áður en ég set það saman , er að smíða festingar fyrir tjakkinn sem verðar soðnar á frammhásinguna síðan er að raða henni saman og mála..
Eins prufaði ég að kóna riðfríu bremsrörin og það er ekkert mál að kóna tvöfalt .Kv Kristinn
Pjatt komið af stað..
Liðhúskúla nokkuð góð.
liðhús styrkt og lökkuð.
liðhús og hásing styrkt.
Stýrismaskína úr P38.
Postfrá jongud » 21.nóv 2016, 08:23
Er sniðugt að mála liðhúskúlurnar?
Er ekki hætta á að sleikjurnar nuddi málninguna af með tímanum og þetta fari svo í smurfeitina?
Kristinn
Postfrá Kristinn » 21.nóv 2016, 09:56
Þetta er 2 þátta polyurethan málling sem er glerhörð en sveigjanleg. á að vera ein sterkasta mállingin.
Balloontyres
Postfrá Balloontyres » 05.aug 2017, 04:32
Any Update or new photos on this beautifull project?
