Til sölu ónotuð 445 chervolet vél með blásara[/size]
mjög öflug
verð 800.000[/size] s 8931940
obmagg
Höfundur þráðar - Innlegg: 2
- Skráður: 07.okt 2013, 19:12
- Fullt nafn: omar baldursson
- Bíltegund: bronco
- vel 007.jpg (292.15 KiB) Viewed 4083 times
- vel 006.jpg (228.13 KiB) Viewed 4083 times
- vel 005.jpg (283.93 KiB) Viewed 4083 times
- vel 004.jpg (327.05 KiB) Viewed 4083 times
- vel 003.jpg (201.96 KiB) Viewed 4083 times
Re: Til sölu ónotuð 445 chervolet vél með blásara
Er þetta ekki báta vél sem hefur jafnvel verið kælt með sjó eða hreinu vatni???
Þegar talað er um að bátavélar séu kældar með sjó, þá fer kælivatnið í gegnum kæli sem er kældur með sjó.
En hvernig ætli sé að mixa á þetta skiptingu ?
Er þetta ekki bara venjuleg chevy 454? Allavega er þessi vél auglýst á fb sem 454, greinilega ekki verið að vanda sig í auglýsingagerð hérna.
- Skráður: 30.jan 2010, 22:43
- Fullt nafn: Árni Björnsson
- Bíltegund: Land Rover
Vandaðar auglýsingar selja, vísindalega sannað.
Fyrir þá sem nenna ekki að googla
Propshaft Horsepower: 385 (287 kw)
Displacement (Liter/CID): 7.4/454
Cylinders: V-8
Bore (in/mm): 4.25/108
Stroke (in/mm): 4.00/102
Compression Ratio: 8.6:1
Fuel Requirements: 87 Posted Octane (R+M)/2
Full Throttle RPM Range: 4600-5000
Ignition Type: Digital
Alternator: 65/917
Length (in/cm): 39/991
Width (in/cm): 32/813
Height (in/cm): 22/559
Weight (lbs/kg): 1177/534 (Weight with Bravo One Drive)
Warranty: 1-year limited, 3-year limited corrosion
Cylinders: V-8
Alternator: 65/917
Svenni Devil Racing
- Skráður: 18.des 2011, 15:26
- Fullt nafn: Sveinn H Friðriksson
ekkert mál að setja á þetta skiftingu , alveg sama rassgat á þessari block og öðru , en annars er þetta gen 6 af 454 og ekki hægt að setja mecaníska bensíndælu á blockina , og full vinsla er í kringum 4200-4400 rpm, og svona eitt og annað sem þarf að breyta samt sem áður ef þetta á að fara í bíll
