bremsuvandræði hjálp
Höfundur þráðar - Innlegg: 1
- Skráður: 12.mar 2014, 21:12
- Fullt nafn: þór rafnsson
- Bíltegund: isuzu trooper
ég er með isuzu trooper disel 99 árg þannig er að ef eg stig á bremsurnar þá deyr bílinn veit einhver hvað þetta gæti verið
- Skráður: 29.mar 2012, 19:14
- Fullt nafn: Gunnar Bjarki Hjörleifsson
- Bíltegund: Land Cruiser 70
Re: bremsuvandræði hjálp
með hjá google frænda fann ég þetta,
"Either your power brake assist booster has a bad check valve in it causing a huge vacuum leak when you step on the brake (Vacuum leaks lean out the fuel/air mixture causing stalling) or you have an 'engine protect' sensor that kills the ignition/fuel pump when the oil level's too low and it's either got crud in it from running the oil too low or has otherwise malfunctioned. "
og ættir að skoða þennan link http://www.doityourself.com/forum/passe ... oster.html
allt bendir til þess að bremsu 'boosterinn' er í veseini hjá þér.
