Varahluta orðabók
Moderator: Hordursa
Höfundur þráðar - Innlegg: 438
- Skráður: 07.feb 2011, 17:49
- Fullt nafn: Agnar Sæmundsson
- Bíltegund: Toyota Hilux 38''
Varahluta orðabók
Góðan daginn.
Ég hef séð á öðrum síðum þræði sem eru einskonar "orðabækur" yfir varahluti á íslensku og ensku.
Endilega bætið við í þráðinn.
Spindilkúla = Balljoint (Pressed in balljoint)
Stýrisendi = Tie rod
Ballansstöng = Sway bar
Ballansstangarendi = Sway bar end link
Hjólalega = Wheel bearing
Knastás = Camshaft
Hedd = Cylender head
Sveifarás = Crankshaft
Ventill / Ventlar = Valve / Valves
Pústgrein = Exhaust manifold
Soggrein = Intake manifold
Ventlalok = Cylender head cover
pinjónslega = pinion bearing
drifskapt = drive shaft
stýris maskína = steering rack
kambás = camshaft
Hlutfall kallast Ring gear eða Ring and pinion
Ytri öxull er Outer axle eða oft kallað bara Outer (outer's í fleirtölu)
Drifskaft = Drive shaft, propshaft í UK
Birfield joint = Sexkúluliður (oft kallað CV joint)
milligír = Crawler, Doubler ef hann er með 2:1
Naf = Hub
Hásing= Axle
Pinjónshalli = Pinion Angle
Stýristjakkur = Hydraulic steering jack eða Hydro assist (slanguryrði)
Drifskaft = Drive shaft eða propeller shaft
Naf = Hub / Wheel hub (leguhúsið sjálft)
nafstútur = Spindle
Ventlalok = Valvecover
Knastás = Camshaft
kambás = camshaft
Naf = Hub
Hásing= Axle
nafstútur = Spindle
Síðast breytt af aggibeip þann 01.maí 2013, 12:54, breytt 6 sinnum samtals.
Toyota Hilux V6 - Seldur
Re: Varahluta orðabók
Hlutfall= Differential
Hásing= Axle
Ytri öxullinn= Axle birfield
Pinjónslega=
Pinjónshalli=
Stýristjakkur=
Naf= Hub
Drifskaft=
Hásing= Axle
Pinjónslega=
Pinjónshalli=
Stýristjakkur=
Naf= Hub
Drifskaft=
- Skráður: 29.mar 2012, 19:14
- Fullt nafn: Gunnar Bjarki Hjörleifsson
- Bíltegund: Land Cruiser 70
kambás = camshaft
kambás = camshaft
Magni81 wrote:Hlutfall= Differential
Hásing= Axle
Pinjónshalli=
Stýristjakkur=
Naf= Hub
Drifskaft=
- Skráður: 18.feb 2011, 13:16
- Staðsetning: Suðurland
Hásing= Axle
Pinjónslega=
Pinjónshalli=
Stýristjakkur=
Naf= Hub
Drifskaft=
er differential ekki mismunadrif...
Einhver staðar sá ég að Final-Differential væri gjarnan notað yfir mismunadrifið í hásingu. Sem sagt "loka/síðasta" drif.
ég myndi halda það, og hlutfall væri þá gear ratio
valdibenz wrote:Magni81 wrote:Hlutfall= Differential
Hásing= Axle
Pinjónslega=
Pinjónshalli=
Stýristjakkur=
Naf= Hub
Drifskaft=
Jú differential er mismunadrif og utanum það kemur Carrier sem Ring gear (kambur) festist á, svo fer það allt í Axle housing eða 3rd member í japönsku bílunum og 9" Ford.
Knastás = Camshaft
En vitiði orðin fyrir Spliff Donk og Gengja?
screw you bitc
en annars flottur þráður og gagnlegur fyrir okkur sem vorum bara í barnaskóla.
Besta orðabókin sem ég hafði yfir bílatæknimál voru greinar, og sér í lagi auglýsingar í Four-Wheeler.
Sérstaklega frá fyrirtækinu PAW sem seldi vélahluta. Ég kunni lítið í tæknimáli áður en ég gerðist áskrifandi, en eftir 2-3 ár gat ég kjaftað hvaða kana sem var í kaf.
Vona að þetta komi einhverjum að góðum notum :)
Ég reyni svo að setja eitthvað af þessu skipulega í upprunalega póstinn..
Oft líka kallað CV joint. :) En þetta er frábært framtak. Það er oft sem að maður man ekki alveg hvað allir hlutirnir heita á ensku. Þá er nú gott að geta flett þessu upp hérna á jeppaspjallinu góða. Ég mæli með að þessi þráður verður gerður að sticky :)
Pinjónshalli=
Stýristjakkur=
Drifskaft=
Pinjónshalli= Pinion Angle
Stýristjakkur= Hydraulic steering jack eða Hydro assist (slanguryrði)
Drifskaft= drive shaft eða propeller shaft
Má bæta við
Naf = hub eða wheel hub (leguhúsið sjálft)
nafstútur = spindle
coil spring isolator = ?
Flux Capacitor ??
aravil wrote:coil spring isolator = ?
Gormafóðring?
Gormskálafóðring?
Stebbi wrote:Flux Capacitor ??
Flæðiþéttir
Er $15.,849.95 mikið fyrir flæði þéttir. Bara einn aðili sem selur þetta
Hvernig er það með boddý púðana hvert er varahluta heitið. Þarf að skipta um boddí púða í 60 cruser kveðja guðni á sigló
- Skráður: 19.mar 2011, 21:09
- Fullt nafn: Guðmundur Ingvar Ásgeirsson
- Staðsetning: Skagafjörður
En hvernig á maður að bjarga sér í því ef maður er að spyrja google út í eitthvað og vantar sprengimynd af einhverju, er eitthvað ákveðið enskt orð fyrir sprengimynd?
Já og fattaði það stuttu seinna, ekki flókið
"Explosion view"
"Explosion view"
Yfirleitt notað "Exploded view"
Drif hlutföll. = diff ratio.
Hver er munurinn á pakkdós og ásþétti?
- Skráður: 18.mar 2011, 22:33
- Fullt nafn: Jón Ingi Gunnsteinsson
- Bíltegund: Nissan Patrol
Pakkdós = Oil seal
Asþétti = Mechanical seal (Mec seal)
Pakkdós = Oil seal
jeepson wrote:Birfield joint = Sexkúluliður
CV joint stendur fyrir "Constant-velocity joints" eða "jafn-hraða lið". Birfield joint er ein gerð af CV joint og þarf ekki endilega að vera Sexkúlu. Ég hef séð bæði fjögura og fimm kúlu liði. Raunar þriggja kúlu líka en það er nú á mörkunum að það sé CV. Tvöfaldi liðurinn sem er að aftan á vel flestum framdrifs sköftum er líka CV þar sem krossarnir upphefja hraðabreitingarnar hvor frá öðrum.
Þannig að CV joint er ekki endileg Birfield þó að Birfield sé CV joint.
joningi wrote:Hver er munurinn á pakkdós og ásþétti?
Pakkdós = Oil seal
Pakkdós er gúmmí/plastþétting
Ásþétti er stál þétting oftast á/með gúmmíhring
Eftir mínum skilningi allavega.
- Skráður: 15.okt 2013, 19:45
- Bíltegund: F350 38,5"
- Staðsetning: Ólafsvík
jongud wrote:Hver er munurinn á pakkdós og ásþétti?
Svona í stórum dráttum, þá er aðal munurinn sá að pakkdós slítur öxlinum, en ásþétti gerir það ekki.
Pakkdós er þétting í einum hluta og er fest í hús hlutar, en ásþétti er í tveimur hlutum og annar hluturinn er fastur í húsi, á meðan hinn hluturinn er fastur á öxli. Báðar þétingarnar eru notaðar til að þétta öxla.
Það sem stundum er kallað kolþétti í dælu, er ásþétti og þarf ákveðna pressu til að þétta og þolir betur smá hreyfingu á öxli, Heldur en pakkdós, svo framalega sem pressan er í lagi og er fyrirferðameira heldur en pakkdós.
Það sést vel munurinn þegar maður skoðar þessa hluti á mynd :
Pakkdós :
Ásþétti :
Pakkdós :
Ásþétti :
LC 120, 2004
Til baka á “Handbækur og tækniupplýsingar.”
