Jeep Willys 1963
- Skráður: 18.feb 2010, 15:34
- Fullt nafn: Magnús Ingi Gunnarsson
- Bíltegund: Toyota 4Runner
Re: Jeep Willys 1963
Jæja þá er hann kominn með réttu númera plöturnar
Síðast breytt af Gunnar G þann 21.nóv 2021, 09:07, breytt 1 sinni samtals.
Jæja búið að versla stóla í willis
Nice!!
jæja tók sætinn úr kom þá í ljós smá sem þarf að laga prófaði svo að setja stólinn í !
Síðast breytt af Gunnar G þann 21.nóv 2021, 09:30, breytt 1 sinni samtals.
Bara töff! hvaðan eru menn að versla sér svona stóla í dag?
Land Rover Defender Td5
- Skráður: 14.aug 2010, 21:35
- Fullt nafn: ólafur finnur jóhannsson
- Bíltegund: Toyota Yaris GRMN
Ég var nú svo helvíti heppinn að fá þessa notaða sér varla á þeim!
Þakka hrósið!
Ákvað að taka bensíntankinn úr líka sökum leka á honum !
Þakka hrósið!
Gunnar G wrote:Ég var nú svo helvíti heppinn að fá þessa notaða sér varla á þeim!
Þakka hrósið!
Það er kannski þá ástæðan fyrir því að klóarinn var í vímu allan síðasta túr, og hvern fjandann á það að þýða að taka Saab stólana úr, þeir héldu flakinu greinilega saman!!!!!!!!!!!
- Skráður: 23.mar 2010, 13:57
- Fullt nafn: Brynjólfur Árni Gunnarsson
- Bíltegund: Dodge RAM 1500 Hemi
Hvar ertu með bensíntankinn og hvað er hann stór hjá þér ?
Hann er nú bara afturí og er 250L !
Jæja nýji mótorinn að skríða saman !
Síðast breytt af Gunnar G þann 21.nóv 2021, 09:32, breytt 2 sinnum samtals.
Jæja ákvað að prófa skítadreifaradekkin Spurning hvort þetta sé framtíðinn hjá manni
Síðast breytt af Gunnar G þann 21.nóv 2021, 09:12, breytt 1 sinni samtals.
- Skráður: 10.apr 2010, 11:39
- Fullt nafn: lúðvik freyr sverrisson
- Bíltegund: nissan patrol y60
samsavarar ser nu bara nokkuð vel á þessum túttum !
1994 nissan patrol 2.8l 44"
1994 toyota hilux 2.4l 38"
1996 toyota tacoma 2.7l 32"
1987 jeep cherokee 4.0l 38"
1988 jeep wrangler 4.2l 31"
- Skráður: 04.feb 2010, 08:36
- Fullt nafn: Kristján Stefánsson
Vígalegur !
Ertu með upplýsingar um þennan mótor ?
Hann er nú smá samtíningur bara gamalt dót sem var til hjá félaga mínum fyrir utan knastás og lyftur.
En þetta eru upplysingar um knastásinn
RPM Range:1600-5400 Valve Timing: 0,006 Lobe Separation: 110 Lobe Separation: 106
Duration: 270 276 Duration @ .050" Lift: 218 224 Valve Lift: 0,495 0,502
Lobe Lift: 0,33 0.335
Hydraulic Roller-High performance application, largest with stock converter, noticeable idle.
Þetta er alveg málið undir svona græju verður hundleiðinlegur á vegi en hrikalega röskur á fjalli.
Kom mér samt á óvart að það var ekki jafn ömurlegt að keyra á þeim og ég hélt. Er bara frekar rásfastur gæti trúað að það breytist í hálkunni.
Jæja aðeins var dundað í skúrnum í dag
Síðast breytt af Gunnar G þann 21.nóv 2021, 09:17, breytt 1 sinni samtals.
Jæja þá var 44 tomman prófuð var bara að virka ágætlega
En svo geriðst þetta
Síðast breytt af Gunnar G þann 21.nóv 2021, 09:24, breytt 1 sinni samtals.
Það er ekkert annað aldeilis verið tekið á því ;O)
Það er þá bara að klára að skera húsið burt og bolta í staðinn kúplingshús eða á að færa dótið á milli í annað hús?
Helflottur á drulludreifa blöðrunum.
Það er verið að spá í að fara yfir í beinbíttað
- Skráður: 19.aug 2011, 17:10
- Fullt nafn: Magnús Guðmundsson
- Bíltegund: Izusu Trooper 3.0 l
Ég sé bara engar myndir í þessum þræði svo ég hef ekkert ti að kommenta um...... Af hverju? Þær komu eftir að ég hafði skrifað þetta. :)
- Skráður: 11.des 2011, 17:46
- Fullt nafn: Atli Geir Ragnarsson
- Bíltegund: 4runner 44" 3.0tdi
hrikalega flottur bíll hjá þér ..! leiðilegt að það þetta fór svona með skiptinguna hjá þer
Takk fyrir það. Takk fyrir aðstoðina með að koma bílnum til byggða.
Er mikill aflmunur á þessari vél og þeirri sem var í bílnum ?
Bíllinn er ansi vígalegur á 44" dekkjunum !!
Ég hef lent í þessu með eins skiptingu, TH350, ég lenti í því að stúturinn á converternum skekktist og gekk ekki lengur alla leið inní skiptinguna. Ég skipti um stút á converternum og færði innvolsið í annað skiptingarhús, Það sem er líka hægt að gera er að skera restina af gamla kúplingshúsinu af og bolta alvöru sprengihelt hús á kassan, (boltast á húsið í gegnum dæluna)
Datt skiptingin niður þegar að hún brotnaði ? ég spyr vegna þess að miðjan er rifin úr flexplötuni ?
Er þetta rétt flexplata fyrir vélina ? varstu var við eitthvern víbring áður en þetta fór í sundur ?
Já það er frekar mikill afl munur í gangi. Nei það var engin vípringur áður en þetta fór. Get engum öðrum en sjálfum kennt um þetta fyrir að skoða smíði bílsins betur eða skoðað hvort skaftið væri skemmt, þegar ég losaði afturskaftið var aðeins 2 cm færsla á því þanig að það hefur líklegast brotið allt. Svo var prófað að setja í gang nokkrum sinnum þegar þetta var brotið þá hefur flexplatan líklegast farið.
Jæja eigum við ekki aðeins að uppfæra þennan þráð bílinn búinn að vera í dvala síðan skiptinginn fór í kæfu.
Var prufað að setja beinbíttaðan gírkassa við 383 mótorinn kom þá í ljós að hann var eins og steypuvíprador. Þá var farið í almenna fýlu og ekkert gert í bílnum í 1.5 ár nema spáð í hvort ætti að skella sér í ls mótor. Sú hugmynd var sleginn útaf borðinu og ákveðið að fara í 454 bbc og nátturlega haldið sig við beinskiptingu. Var þetta unnið mjög hægt en bílinn fór í skoðun í sumar en hann hefur tekið smá útlitbreytingum. Læt nokkrar myndir fylgja.
Þegar maður vinnur lottó þá kaupir maður 44 at fékk að mátta frá félaga mínum
beinskiptur með big block, ég get ýmindað mér að það komi vel út!
Gunnar G wrote:...
Var prufað að setja beinbíttaðan gírkassa við 383 mótorinn kom þá í ljós að hann var eins og steypuvíprador...
Hérna held ég að þegar mótorinn var smíðaður hafi einhver fallið í gryfju;
"The 400 is the only Gen I small-block that requires offset balance weights on both ends of the crank. This means that most standard 383 rotator packages use an externally balanced crank that requires a 400-style offset weight balancer and flywheel/flexplate."
Það er nefnilega hægt að ruglast og setja vitlausan ballansdempara og/eða flexplötu.
Hérna er greinin sem ég tek tilvitnunina úr;
https://www.motortrend.com/how-to/ccrp-0808-383-stroker-small-block-chevy/
Nei var með svinhjól af 400 sbc og damper líka external balanced en þegar mótorinn var kominn uppúr og hinn kominn í var ventlalokinn tekinn af og sást þá að það var rockerarmur dottinn af einum cyl.
- Skráður: 23.mar 2010, 21:21
Geggjað!
Þetta er flott fimma þrátt fyrir miklar breytingar. Það er ekki sjálfgefið. Hvað er hann langur á milli hjóla?
Hann er ca 236 cm svo ákvað ég að setja kassa undir spotta á hann.
Notendur á þessu spjallborði: Engir skráðir notendur og 35 gestir
