Vélin er nýlega uppgerð með sterkari stimplum og stöngum ásamt nýjum legum í öllu, vélin er keyrð um 2000 km eftir uppgerð.
5 gíra bsk, 4WD og hægt að setja í RWD með einum takka, driflæsing að aftan og framan og hægt að stýra aflinu á milli fram og aftur með TSC inn í bíl.
Aflið er einhversstaðar á bilinu 600 til 700 hö, bíllinn hefur farið 10,47 @ 135 mílum
Bíllin er sennilega rétt um 3 sec í 100 km hraða og um 9 sec 0 - 200 km hraða
Listi yfir dótið í bílnum:
Wiseco Forged Pistons
Eagle Rods H beam
ARP Headstuds
TRUST GReddy T517Z turbo x2
TRUST GReddy piping kit
TRUST Greddy AIRINX Air Intake filter
TRUST GReddy 70mmX2-collecting to 80mmMX Front Pipe (downpipe)
TRUST GReddy Oil Cooler & Filter Relocation Kit
TRUST GReddy 1.2mm Metal Head Gasket
TRUST GReddy Timing Belt
TRUST GReddy STD Type Oil Filter
TRUST GReddy Oil Catch Tank
Tomei Cam Shafts degree of IN260 9.15mm lift degree of EX260 9.15mm lift
Tomei Oil Pan Baffle Plate
Tomei Expreme Exhaust Manifolds
Tomei EXPREME Turbine Outlet Pipes
NISMO Super Coppermix Twin Plate Clutch
JUN Oil Pump Drive Collar
N1 Water pump
TRUST GReddy PRofec B-spec2 boost control
Apexi Power FC engine management system
Split Fire direct ignition coil
SARD 800cc injector X6
bosch 044 fuel pump x2
TRUST GReddy Fuel Rail
Aeromotive A1000 Fuel Pressure Regulator
Z32 ×2 MAF
TRUST Greddy Triple Tube Aluminum Front Strut Bar
TRUST GReddy Aluminum Rear Strut Bar
Height adjustable coilovers
NISMO Front 1.5way LSD
Std Rear LSD
Skylab TSC (Torque Split Controller)
LICO Interlagos stólar, framleitt af SPARCO
LICO 6 punkta belti, 3" breið
Cusco Safety 21 5 Point Roll Cage
VEMS Wideband & EGT Sensor Gauge
TRUST GReddy SM Integrate Water Temp Gauge Black
TRUST GReddy SM Integrate Oil Pressure Gauge Black
TRUST GReddy SM Integrate Turbo Boost Meter Black
TRUST GReddy SM Integrate fuel Pressure Gauge Black
TRUST GReddy SM Integrate Control Unit
TRUST Greddy 60mm Meter Adjustable Holder x 4
MOMO stýri
NISMO 320km/h hraðamælir
Með bílnum fylgir varahlutamótor.
verð 3.200.000 kr.
skoða skipti. Fæst á góðu staðgreiðsluverði!
Upplýsingar í síma 847 0277 eða hérna á spjallinu.
Einar...
